Gammal 2011-01-21, 19:39
Standard Mitt projekt STI 2003 [Time Attack]
JapTuning säljer allt som man kan tänkas behöva ha till sin Subaru och även till alla andra japanska sportbilar.
Allt från motordelar, motorbearbetning, väghållning, bromsar, fälgar, inredning mm mm.
--> JapTuning Time Attack Team på Facebook <--
Intresserad av att följa utvecklingen av serien kolla in
www.TimeAttacknu.se
Facebook / TimeAttacknu
Facebook / Time Attack Team #33
Facebook / JapTuning Time Attack Team
I den här tråden kan du läsa om hur mitt bygge har gått från att vara ett mindre hobby projekt, till att bli 100% inriktat på racing och Time Attack
Då hela tråden har blivit ganska lång så kör jag komplett spec här.
#ENGINE#
-2.5L semiclosed EJ257 block
-Darton sleeves
-Manley turbo tuff pistons 99,5mm
-Manley I-beam turbo tuff rods
-King race bearings
-STI V10 AVCS heads
-Athena Copperring headgaskets
-ARP 625+ Customage headstuds
-Custom Equal length twinscroll T4 header
-Custom 95DB exhaust
-Borgwarner EFR T4 Twinscroll turbo
-Custom reverse inlet manifold
-Frontmount intercooler
-1xBosch 044 lift pump
-2xBosch 044 feed pump
-2.5L Surgetank
-2000cc Bosch Injectors
-Sytec FPR
-Arashi billet fuel rails
-Teflon hose, AN fitting in fuel system.
-Haltech Elite 1500 ECU
-AEM Dryflow Airfilter
-Toyosports aluminium radiator
-Gates kevlar belts
-Torque Solution engine mounts
-2.5 STI oilpan
-Custom oil catchtank
-NGK Iridium BKR8EIX
-Motul 300v Competition 15w50 oil
Fuel: E85
Boost: 2.0 Bar
POWER AT WHEELS
528.7 Hp
649.5 Nm
ENGINE (estimate)
615 Hp
750 Nm
#DRIVETRAIN#
STI 6-speed gearbox no dccd
Tilton Flywheel
Tilton Twindisc Clutch
Tilton Mastercylinder
Torque Solution Shifter
Torque Solution Bushings
Torque Solution Linkage
Torque Solution Gearbox mount
Torque Solution Pitchstop
#SUSPENSION#
D2 Track Racing Coilovers
Custom spring rate
Whiteline Antilift kit motorsport
Whiteline Rollcenter kit
Whiteline Droplinks front + rear
Whiteline Heavyduty ARB mount
Whiteline Subframe lock kit
Whiteline 27mm ARB Front
Whiteline 27mm ARB Rear
All suspension bushes
Powerflex Black Series
#BRAKES#
Front
Brembo 4-piston calipers
PFC .13 Pads
PFC 2-piece discs
Rear
Brembo 2-piston calipers
Ferodo ds3000 Pads
#WHEELS & TYRES#
XXR 531 18x11"
Hankook TD Z221 295/30-18
[/URL]
Gammal 2011-01-21, 19:40
Start av mitt projekt Januari 2011
Gammal 2011-01-21, 20:08
Gammal 2011-01-21, 20:11
Gammal 2011-01-21, 22:42
Ner plockat
Gammal 2011-01-21, 22:43
Rensat
Gammal 2011-01-21, 22:44
Ventil plock
Gammal 2011-01-21, 22:46
Tomt block samt tomma toppar innan dom skickades iväg.
Gammal 2011-01-21, 22:59
Lite annat godis som åkte på ett tag innan avställning.
Black diamond skivor samt Predator fast track belägg runtom. Riktigt nöjd med med dom!
Bytte till Motul RBF600 olja också.
Även ny lackade ok runtom.
Gammal 2011-01-21, 23:06
Set ut att bli fint de där
Gammal 2011-01-22, 17:00
Trevligt, då fick man mail från staterna att ett stort paket är på väg!
Gammal 2011-01-22, 19:36
Mäkis avatar
Mäki Mäki är inte uppkopplad
Vilket projekt! Ska titta in lite då och då!
Åker Subaru Impreza WRX STi Type RA -02
X:et Subaru Impreza WRX -05
Älskar öppen dump! Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!
Gammal 2011-01-22, 23:09
Ursprungligen postat av Mäki Visa inlägg
Trevligt!
Ska fylla på med lite mera till veckan sen!
Gammal 2011-01-23, 00:11
Mäkis avatar
Ser fram emot det!
Gammal 2011-01-23, 02:24
Fricke.ws avatar
Ser mysigt ut
Toyota GT86 2013
WWW.GARAGET.ORG/FRICKE
Gammal 2011-01-23, 19:55
sladdens avatar
sladden sladden är inte uppkopplad
ser riktigt trevligt ut *tummen upp*
Min STI banbil: http://www.garaget.org/?car=225353
Evo9 fiende NR1: http://www.garaget.org/?car=160515
Min gamla STI spec C: http://www.garaget.org/?car=188857
Gammal 2011-01-23, 20:17
Jocke.Ts avatar
Ser ju riktigt trevligt ut!
Nu blir jag såååå sugen på att sätta igång med pillande med min kärra
Väntar bara på lite pengar så jag kan beställa allt som behövs
Lycka till
Gammal 2011-01-27, 21:05
Tackar, kul att tråden uppskattas!
Det står lite still nu. Har typ en miljon paket som är på väg
Hoppas det mesta ramlar in i veckan som kommer.
Motor byggaren väntar bara på mina kolvar så han kan borra enl spec. Sen är det bara att montera ihop allt.
Men man har ju massa delar som ligger som måste göras rent (Är lite puts tokig) Så man kan ju sysselsätta sig med det så länge.
Fint blir det iaf!
Gammal 2011-01-27, 21:14
Ja så här ser 11000 mil kolvar ut..
Gammal 2011-01-28, 21:30
sladdens avatar
Talking
Fint blir det iaf!
Hehe, det där e ju inte jobbigt alls.
Hur putsade du upp dom? Alltid nyfiken på såna tips
Gammal 2011-01-28, 21:52
Hehe.. Den är slipad och lackad och matt klarlack!
Gammal 2011-01-28, 22:45
Snyggt
Måste nog göra nått sånt ått min rova med, men ska se till att få nummret igen av Fricke till Olle så han inte blir sysslo lös fram till våren
Gammal 2011-01-28, 22:49
Snyggt
Har du någon tråd? Du bygger väl på en RA??
Gammal 2011-01-28, 23:43
Jo då men den men den har haft ledigt ett tag
Gammal 2011-01-29, 09:35
sladdens avatar
hehe okej, trodde det va polering på G... Då va det inte lika jobbigt. Men fint blev det iaf
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:24.
