Gammal 2014-05-28, 09:26
GDB2003s avatar
GDB2003 GDB2003 är inte uppkopplad
Question *klonk* bakvagn
Har ett klonkande ljud kommandes från vänster bak (hjulhuset) som är hörbart främst vid låga hastigheter. Bilen känns bra i alla hastigheter.
Hur kan jag fastställa om jag har ett problem i stötdämpare, stötdämparfäste eller i någon bussning?
Tack!
Gammal 2014-05-28, 10:06
Om det liknar ett "klickande" ljud, som om nått sitter lite halvlöst och glappar så kan det vara fjäderbenen, om du har original STI-ben vill säga
Har fått samma på min Legacy, är ett rätt vanligt fel på STI-ben
Gammal 2014-05-28, 10:30
adrenalins avatar
adrenalin adrenalin är inte uppkopplad
Det är ett vanligt fel, är tydligen för dåligt med fett på dämparna. Går att smörja upp det så det blir bättre. Många som har fått det på garantin men efter ett tag uppstår samma ljud igen. Är coils som gäller om man inte står ut Finns massa trådar om du söker.
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=87097
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=86383
http://www.subaruclub.se/forum/showt...25C3%25A4mpare
///STi Power
Gammal 2014-05-28, 12:42
Ja precis, finns en tutorial på Youtube om hur man plockar isär dem, fettar om dem och installerar en fettnippel för att kunna fetta om när det behövs utan plocka isär igen
Ska göra det inom nån vecka tänkte jag, återkommer med resultat
Gammal 2014-05-28, 14:23
adrenalins avatar
Gör det, väntar på resultatet
///STi Power
Gammal 2014-05-28, 17:09
thesmittans avatar
thesmittan thesmittan är inte uppkopplad
Jag har lite samma problem. Fast mer att det "knäpper" väldigt högt. Hör oxå bara det i låga hastigheter, jag har dock misstänkt att det är en drivknut som håller på att säga upp sig.
Hur kan man fastställa vilket av det det är?
Gammal 2014-05-28, 19:21
Ja, det är en bra beskrivning, det knäpper till lite då och då i låga hastigheter! En drivknut borde låta värre under belastning och när du svänger
Gammal 2014-05-29, 09:40
dejfans avatar
dejfan dejfan är inte uppkopplad
Har samma problem med min sti 06a. Det knäpper någonstans vid bakvagnen när jag kör sakta och det är lite ojämn väg och tex över vägbulor.
Gammal 2014-05-29, 10:50
Verkar vara vanligt som sagt!
Här har ni youtubefilmen om nån annan vill prova också, den verkar vettig tycker jag
http://youtu.be/zYiP4DG_OQU
Gammal 2014-05-29, 11:47
adrenalins avatar
Ja han är riktigt duktig på Subaru, han har en hel del sevärda klipp
///STi Power
Gammal 2014-05-29, 16:45
dojjan_74s avatar
dojjan_74 dojjan_74 är inte uppkopplad
Standard klonkande
På min var de själva dämparen bak som var glapp.
Bytte mot en ny(begagnad) klonket borta
Gammal 2014-05-29, 18:14
adrenalins avatar
Ursprungligen postat av dojjan_74 Visa inlägg
Ja om du kollar på videon så ser du hur man åtgärdar det utan att byta.
///STi Power
Gammal 2014-06-17, 00:21
Har nu demonterat och installerat fettnippel. Har kört ca 1 mil och än har jag inte hört nått så metoden verkar funka!
Min dämpare var också glapp men nu när jag har nytt fett är glappet borta
Gammal 2014-06-17, 18:42
adrenalins avatar
Härligt att höra att det fungerar!
///STi Power
Gammal 2014-06-17, 23:46
Ja, får se hur länge det funkar
Håller det inte så länge får jag skaffa tjockare fett!
Gammal 2014-07-05, 14:03
Har nu kört ca 40 mil varav 4 mil konbana och än så länge funkar det bra!
Gammal 2014-07-06, 13:18
dejfans avatar
Härligt att höra! Då kanske man ska rycka tummen ur röven och pröva själv!
Gammal 2014-07-06, 16:26
Ursprungligen postat av dejfan Visa inlägg
Haha ja, det tycker jag, var inte allt för svårt
Vara bara noga när du ska ha lös muttern i botten på fjäderbenet som håller fast kolvstången, du får bara en chans att lossa den! Min började gå runt så jag fick jävlas ett bra tag och kapa lös den!
Ska bara få tummen ur röven jag med och fixa det högra fjäderbenet som nu har börjat leva om
Gammal 2014-07-06, 20:44
dejfans avatar
Hehe okej, ska ha det i åtanke den dagen man ger sig på detta!
Haha!
Gammal 2014-07-28, 20:16
polxlts avatar
polxlt polxlt är inte uppkopplad
Är det inte denna del som kan spöka som byts ut? http://youtu.be/bNIuqOJgc3M
Skickat från min SM-T530 via Tapatalk
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:14.
