Gammal 2017-07-29, 09:25
Zenons avatar
Zenon Zenon är inte uppkopplad
Standard Motorlampa
Min motorlampa "Gul" och antisladdsystem "Gul" lampa började lysa exakt samtidigt när jag startade bilen igår. Frågan är om motorlampan lyser för att antisladd ej fungerar? Iså fall gör det ej mig något när jag ändå trycker ur det på vintern för att leka.
Gammal 2017-07-29, 11:54
Har du börjat med julpyntningen allaredan? :P
Kolla först så att det är rätt oljenivå i motorn och att tanklocket är påskruvat ordentligt.
Gammal 2017-08-04, 19:55
Zenons avatar
Jag provade att koppla ur batteriet, och lamporna började lysa igen så fort ja g la i växel och började köra.
Var in till verkstad idag, egr och styrvinkel, skumt då dom ej hör ihop? Lamporna började ju exakt samtidigt. Nollställde, och funkade 1 mil och 2 avstängningar av bilen, sedan var lamporna tända igen.
Egr ventil begagnad runt 2000kr? Vad kostar montering, hur lång tid tar det? Vart exakt sitter den?
Bör man ej märka på bilen om den är trasig? Har ej märkt något.
Styrvinkel fick jag ej upp några träffar alls när jag googlade....??
Gammal 2017-08-07, 19:04
Zenons avatar
Egr ventil ny hos landrins som är autoriserad subaru verkstad, lite över 3000kr för enbart ventil. Och jobbet tar ca 3-4 timmar för man måste tydligen dän med vattenrör och insug osv.
Så runt 8000kr. Om man ej väljer att prova att enbart rengöra den, men då åker man på personalkostnaden igen om det ej fungerar. Vad tycker ni?
Styr vinkel är tydligen: Clock spring / steering angle sensor. Och kostar 7000kr nypris hos landrins. Den sitter tydligen på styrstaget till ratten. Och tar ca 1h att byta, och kan behövas kalibreras. Så runt 8000kr där också. Har ej hittat någon sådan begagnad hos svenska bildels ställen, verkar ej finnas?
Skit skumt att dom två lamporna, anti sladd, motor lampa, började lysa exakt sammtidigt, efter att bilen stått en vecka. Dom två grejerna har ju som sagt inget med varandra att göra.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:17.
